メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the computer, slide the left switch towards the outside of the laptop until you hear a click.
  2. HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away from the switches until it can be lifted away from the laptop.
    • Lift the battery away from the laptop.
  3. HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • On the back of the laptop, slide the right switch toward the outside of the laptop until you hear a click.
  4. HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the back shell of the laptop away from the switches until it can be lifted up.
    • Lift the shell straight up.
  5. HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement, Modem Card: 手順 5、 2の画像 1 HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement, Modem Card: 手順 5、 2の画像 2
    • Attach an ESD strap to your wrist and to a ground.
    • Using a Phillips #0 bit, remove the two 3.0 mm screws and set them off to the side side on a magnetic surface.
  6. HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push down on one corner of the sound card and lift it straight up.
  7. HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Elitebook 8460p Modem Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the wire plug by grasping the sound card in one hand and the wire in another and pulling them apart.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Anderson
メンバー登録日: 09/16/19
2,184 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 22
今までの合計 1,523
