メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 8460p Bluetooth Card Replacement
  1. HP Elitebook 8460p Bluetooth Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the computer, slide the left switch towards the outside of the laptop until you hear a click.
  2. HP Elitebook 8460p Bluetooth Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away from the switches until it can be lifted away from the laptop.
    • Lift the battery away from the laptop.
  3. HP Elitebook 8460p Bluetooth Card Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • On the back of the laptop, slide the right switch toward the outside of the laptop until you hear a click.
  4. HP Elitebook 8460p Bluetooth Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the back shell of the laptop away from the switches until it can be lifted up.
    • Lift the shell straight up.
  5. HP Elitebook 8460p Bluetooth Card Replacement, Bluetooth Card: 手順 5、 2の画像 1 HP Elitebook 8460p Bluetooth Card Replacement, Bluetooth Card: 手順 5、 2の画像 2
    • Attach an ESD strap to your wrist and to a ground.
    • Using a fingernail, grasp the small connector and separate the connector from the Bluetooth card.
  6. HP Elitebook 8460p Bluetooth Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Grasp the Bluetooth card and pull it straight out to the left.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Anderson
メンバー登録日: 09/16/19
2,184 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 90
今までの合計 4,969
