メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement, M.2 NVMe SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop on its back
  2. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your Phillips # 1 screwdriver and remove the five 1.2mm screws from the back cover of the laptop
  3. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Removing the back cover to expose the hardware
    • Locate the M.2 storage stick and remove the 1.2 mm screw with a Phillips # 1 screwdriver
  4. HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Elitebook 840 G7 M.2 NVMe SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grab with M.2 storage with your hand and pull away to remove
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pedro Ramos Espinoza
メンバー登録日: 02/10/22
895 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, it would be awesome if max length of drive is listed under "parts"
Jacob Ljungström - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 41
過去 30 日: 155
今までの合計 3,372
