メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 840 G1 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 840 G1 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ラッチを左側にスライドさせます。
    • カバーを上方にスライドさせ、取り外します。
  2. HP Elitebook 840 G1 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • カバーが外れたら、バッテリーを確認できます。2つのラッチで固定されています。
    • 2つのラッチは引き抜いて外します。片側にはネジがついていて、バッテリーを取り出すためには、この固定されたネジを外します。
  3. HP Elitebook 840 G1 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーは、容易に持ち上げて取り外せるはずです。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Williams
メンバー登録日: 08/27/15
2,398 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 メンバー
19のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
Vikshay Vuthavadoo - 返信
Passt auch für HP Elitebook 850 G2.
Die Anleitung und der Ersatzakku konnten auch bei einem HP Elitebook 850 G2 (Bezeichnung lt. Systeminfo des Notebooks) verwendet werden, das der Akku exakt der gleiche war (HP CM03)
Raller - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 48
過去 30 日: 248
今までの合計 77,283
