メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Slide the latch to unlock the back cover.
  2. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the back cover plate forward to remove it.
  3. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the two antenna leads by gently lifting them.
  4. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two 2.36 mm Phillips #0 screws securing the wireless card to the case.
  5. HP Elitebook 820 G1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull back the Wi-Fi card and lift up to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Lauren Vance
メンバー登録日: 10/31/18
388 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Harley Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F18S1G2
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 2,196
