メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the laptop is completely powered off and power adapter is unplugged before removing the battery.
    • Turn over laptop so that the bottom is showing.
    • Unlock the latch.
  2. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover and you will then be able to see the battery.
  3. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unlatch the two latches securing the battery in the case.
  4. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the battery.
  5. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 8mm screws with the T7 philip's head.
  6. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the hard drive casing.
    • Unscrew the four 8mm Philips screws holding the hard drive.
  7. HP Elitebook 820 G1 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the casing and replace it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alberto Carlos Perez
メンバー登録日: 02/14/18
365 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G1, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S5G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 3,791
