メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop face down in front of you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the back of the case.
    • Remove the back panel.
  2. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws from the small metal HDD bracket.
    • Lift up on the small bracket and pull it off.
  3. HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Elitebook 2740p Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull out the hard drive and the small rubber sleigh that holds it.
    • Pull the rubber sleigh off of the hard drive.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cameron Whittle
メンバー登録日: 03/19/18
422 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 41
今までの合計 5,771
