メインコンテンツにスキップ
HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement, Removing Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Press locking latch on the bottom of the base of the stand.
    • Pull the plastic cover off of the stand.
  2. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Torx T15 driver and stick it through the holes on the stand in order to remove the two 12mm screws on the back of the main unit.
    • Tilt stand and lift up to remove it.
  3. HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteOne 800 G1 Removing Stand Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Torx T15 driver to remove the single 10mm screw on the back panel.
    • Pull the back panel toward the bottom of the device to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Ewing
メンバー登録日: 10/01/15
1,071 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 35
今までの合計 3,041
