メインコンテンツにスキップ
HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement
  1. HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Place computer with the screen down on a flat surface.
    • Push the two locking latches to the unlocked position.
    • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
  2. HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Notice the 2 latches on either side of the RAM stick.
    • Press latches outward and RAM stick will flip up to about a 30 degree angle.
  3. HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the RAM stick up at an angle. You may need to wiggle the stick up and down or side to side in order to get it loose.
  4. HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP EliteOne 800 G1 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • When replacing the RAM stick, take note of where the small notch on the stick is and where there is a similar notch on the slot. Make sure you position the new stick so that the notches line up.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Koivuniemi
メンバー登録日: 10/01/15
605 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 2,938
