メインコンテンツにスキップ
HP EliteOne 800 G1 Hard Disk Drive / Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteOne 800 G1 Hard Disk Drive / Solid State Drive Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: 手順 1、 3の画像 1 HP EliteOne 800 G1 Hard Disk Drive / Solid State Drive Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: 手順 1、 3の画像 2 HP EliteOne 800 G1 Hard Disk Drive / Solid State Drive Replacement, Hard Disk Drive / Solid State Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the computer screen down on a flat surface.
    • Push the two locking latches to the unlocked position.
    • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
  2. HP EliteOne 800 G1 Hard Disk Drive / Solid State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP EliteOne 800 G1 Hard Disk Drive / Solid State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP EliteOne 800 G1 Hard Disk Drive / Solid State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grasp the handle on the hard drive cage to the left of the stand. It is marked with green.
    • Pull the handle up, allowing the entire cage to slide toward the outward edge of the computer.
    • Pull the entire cage up and out of the device.
  3. HP EliteOne 800 G1 Hard Disk Drive / Solid State Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteOne 800 G1 Hard Disk Drive / Solid State Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the cage is out of the device, use a Torx T15 driver to unscrew the four 10mm screws keeping the drive in place. There are two screws on each side.
    • Once all the screws are removed, lift the drive out of the cage.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Koivuniemi
メンバー登録日: 10/01/15
605 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 メンバー
14のガイドは作成済み
2 件のコメント
where can i buy a replace cage for the hard drive?
Thomas Dickson - 返信
What replacement guide can I buy for my HP EliteOne 800 G1 all in one?
Hank Trujillo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 86
今までの合計 8,424
