メインコンテンツにスキップ
HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement
  1. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, Removing the Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Place computer with the screen down on a flat surface.
    • Push the two locking latches to the unlocked position.
    • Push the cover toward the top of the computer and lift up.
  2. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your finger on the latch on top of the CMOS battery on the bottom corner of the motherboard.
    • Pinch the latch to unlock the battery.
  3. HP EliteOne 800 G1 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the battery up from the sides to remove it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Ewing
メンバー登録日: 10/01/15
1,071 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-24, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S1G24
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 78
今までの合計 4,414
