メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Remove the display: 手順 1、 3の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Remove the display: 手順 1、 3の画像 2 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Remove the display: 手順 1、 3の画像 3
    • Use an opening tool to remove the display from the laptop case. Place it in the area that you see the most give.
    • If you hear the plastic tabs "snapping" free, you should be fine.
    • Be careful not to crack the display.
  2. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Locate the cable connectors: 手順 2、 3の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Locate the cable connectors: 手順 2、 3の画像 2 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Locate the cable connectors: 手順 2、 3の画像 3
    • With the screen removed, locate the pair of wires hidden underneath the two pieces of tape.
  3. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Connector bracket: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Connector bracket: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool or nylon spudger to lift the metal digitizer-connector bracket.
  4. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Disconnect the golden connector: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Disconnect the golden connector: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Disconnect the golden connector: 手順 4、 3の画像 3
    • Now that the bracket is removed, pull the golden connector away from the silver base.
    • Now, the back of the display should look like this.
  5. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the black piece of tape: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the black piece of tape: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the black piece of tape: 手順 5、 3の画像 3
    • The next piece of tape that needs to be peeled, but not removed, is highlighted by the red rectangle.
    • Peel but do not remove the black piece of tape.
  6. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the clear piece of tape: 手順 6、 3の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the clear piece of tape: 手順 6、 3の画像 2 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Peel the clear piece of tape: 手順 6、 3の画像 3
    • Peel, but do not remove entirely, the clear piece of tape that was underneath the black tape.
  7. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Small ribbon cable connector: 手順 7、 3の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Small ribbon cable connector: 手順 7、 3の画像 2 HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Small ribbon cable connector: 手順 7、 3の画像 3
    • Pull the small, bronze "Brighton" ribbon cable connector from the tan connection base.
  8. HP EliteBook x360 830 G7 Display Replacement, Separate the display housing from the computer: 手順 8、 1の画像 1
    • If you can move your display's housing away from the computer, then you have successfully detached your display and can replace it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Bond
メンバー登録日: 03/21/22
256 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 100
今までの合計 1,869
