メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a PH000 screw-bit and a screwdriver and remove the six 2 mm screws securing the touch pad bracket.
    • Remove the touch pad.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jackson Wilson Fuller
メンバー登録日: 10/03/22
166 ポイント
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
не подробная инструкция. при снятии на данной модели возникает куча косяков, которые могу привести к порче оборудования
Vladislav Orlov - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 218
