メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 830 G5 M2 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook x360 830 G5 M2 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 M2 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook x360 830 G5 M2 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 M2 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 M2 Solid State Drive Replacement, M.2 Solid State Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the tab attached to the M.2 solid state drive shield up.
  5. HP EliteBook x360 830 G5 M2 Solid State Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the Phillips #1 screwdriver, loosen the single screw that secures the M.2 solid state drive to the system board.
  6. HP EliteBook x360 830 G5 M2 Solid State Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the springs release, carefully remove the M.2 solid state drive.
    • Pull the SSD card gently so you don't bend any pins.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ashia Lewis
メンバー登録日: 09/03/21
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S1G4
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 551
