メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • With the T5 screw-bit and screwdriver, loosen the five captive screws on the bottom of the laptop.
  2. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With a spudger or opening tool, pry above the computer's hinges and separate the posterior edge and sides.
  3. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The back cover is held in place by magnetic strips.
    • Remove the battery.
  4. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • With tweezers, pull back the retention tape that is attached to the fan cable.
  5. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your fingers to carefully disconnect the fan cable from the motherboard.
  6. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, loosen the three screws that secure the fan to the motherboard.
  7. HP EliteBook x360 830 G5 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • With two fingers, carefully lift the left edge of the fan and remove it from the board.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lea Duben
メンバー登録日: 09/03/21
320 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 1-4, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S1G4
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 30
今までの合計 382
