メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 1030 G3 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Wireless Card Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Close the laptop and flip it so that the screen is on the surface of the table and the back plate is facing you.
    • Remove the 3.3 mm screw near the top of the hinge using a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the remaining four 7.3 mm screws using the same screwdriver.
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the bottom cover from the laptop, starting from the upper corner and working your way around the edge.
    • The plastic fastening may make cracking sounds when separating, but this is normal.
  3. HP EliteBook x360 1030 G3 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook x360 1030 G3 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the small wires connected to the card by lifting the ends straight upward. The wires are held in place by friction and should pop right off.
    • These wires should be handled carefully since they're the Wi-Fi and Bluetooth antennas.
    • Take note of which wire goes where, as mixing these cables will cause both Wi-Fi and Bluetooth to stop working.
  4. HP EliteBook x360 1030 G3 Wireless Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 2.4 mm screw holding the card down using a Phillips #00 screwdriver.
  5. HP EliteBook x360 1030 G3 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook x360 1030 G3 Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully pull out the card by sliding it to the left.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Shea Charkowsky
メンバー登録日: 04/15/19
786 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 51
今までの合計 2,311
