メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 1030 G3 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Solid State Drive Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Close the laptop and flip it so that the screen is on the surface of the table and the back plate is facing you.
    • Remove the 3.3 mm screw near the top of the hinge using a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the remaining four 7.3 mm screws using the same screwdriver.
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the bottom cover from the laptop, starting from the upper corner and working your way around the edge.
    • The plastic fastening may make cracking sounds when separating, but this is normal.
  3. HP EliteBook x360 1030 G3 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook x360 1030 G3 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the black tape covering the solid state drive.
  4. HP EliteBook x360 1030 G3 Solid State Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 2.4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
  5. HP EliteBook x360 1030 G3 Solid State Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the solid state drive to the left and out of its port.
    • Be careful when removing the solid state drive as bending any of the pins may render it unusable.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Pablo Arriola
メンバー登録日: 04/22/19
504 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 メンバー
16のガイドは作成済み
3 件のコメント
Which SSD is compatible with this computer?
Trinayaan Hariharan - 返信
Very nice its clear
Fuad Gugsa - 返信
J'ai un problème de son
Sallpape - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 34
過去 30 日: 119
今までの合計 5,991
