メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 1030 G3 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook x360 1030 G3 Fan Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Close the laptop and flip it so that the screen is on the surface of the table and the back plate is facing you.
    • Remove the 3.3 mm screw near the top of the hinge using a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the remaining four 7.3 mm screws using the same screwdriver.
  2. HP EliteBook x360 1030 G3 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate the bottom cover from the laptop, starting from the upper corner and working your way around the edge.
    • The plastic fastening may make cracking sounds when separating, but this is normal.
  3. HP EliteBook x360 1030 G3 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 3.5 mm screws near the middle of the fan assembly.
    • Use the same screwdriver to remove the remaining five 3.9 mm screws.
  4. HP EliteBook x360 1030 G3 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook x360 1030 G3 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook x360 1030 G3 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Before pulling the fan out, identify the two wires that are connected to the fan and to the motherboard.
    • For each, use plastic opening tool to lift the black wire housing upward out of its port.
    • Be sure not to pull the wires; doing so may cause damage.
  5. HP EliteBook x360 1030 G3 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook x360 1030 G3 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the fan assembly toward you, and when the top edge of the fan is out of the vent grill, the fan is completely removed.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pablo Arriola
メンバー登録日: 04/22/19
504 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G9, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G9
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 54
今までの合計 4,432
