メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the two coaxial cables connected to the card.
    • Be sure to remember which wire is which. It is easy to get these wires mixed up.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the single 1.8 mm screw that secures the card to the board.
  5. HP EliteBook Folio 1020 G1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the card slightly and then pull away from the port and remove.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Drew Borden
メンバー登録日: 03/22/22
606 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 104
