メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a TR8 Torx screwdriver to remove:
    • Six 5.3 mm screws
    • Four 3.3 mm screws
  2. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a nylon spudger to gently pry the lower case up and off.
  3. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the white bundled cable connector that leads from the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the six 4 mm screws that secure the battery.
  5. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The trackpad is connected to the motherboard via a small ribbon cable. Lift the black tab on the ZIF cable connector, and gently pull the ribbon cable free.
  6. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew and remove the four 2 mm screws that secure the trackpad.
  7. HP EliteBook Folio 1020 G1 Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the trackpad.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Drew Borden
メンバー登録日: 03/22/22
606 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-6, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G6
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 281
