メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your device is powered off and disconnected from the power adapter.
    • Slide the lock all the way to the left. The battery should pop up.
  2. HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
  3. HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the lock all the way to the right and remove the M2.5x8mm screw with a Philips #0 screwdriver.
    • Make sure your device is turned off and your battery is removed.
  4. HP EliteBook 8560w Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the panel towards you and lift it up to open and access the back of the computer.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandre Mota
メンバー登録日: 01/14/20
477 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 34
今までの合計 1,637
