はじめに
このガイドを使用して、HP EliteBook 840 G9 ラップトップのヒートシンクを交換してください。
交換用のヒートシンクに放熱グリスがついてきていない場合は、新しく塗布してください。
まだ保証期間内ですか? 保証状況を確認したり、保証期間内の修理を受けたり、保証に関する詳細情報を入手したりするには、HP にお問い合わせください。
必要な工具と部品
ノートパソコンを、背面側(スクリーンのヒンジがある側)が自分の手前に来るように置いてください。
スパッジャーの平面側先端を、底面カバーの背面側の縁とフレームの間に、中央のネジと「ELITEBOOK」の文字の近くに差し込みます。
スパッジャーを使ってカバーを持ち上げ、固定しているクリップを外します。
次の手順のために、スパッジャーを底面カバーの下に差し込んだままにします。
プラスドライバーを使用して、ヒートシンクを固定している4本の脱落防止ネジを完全に緩めてください(取り外さないでください)。各ネジの横に刻印された番号の降順にネジを緩めてください。
ヒートシンクを持ち上げて外します。
CPU を清掃し、新しい熱伝導グリスを塗布するには、このガイドに従ってください。
ヒートシンクを再利用する場合は、ヒートシンクもクリーニングしてください。
新しい交換部品を元の部品と比較してください。取り付ける前に、残りの部品を移植したり、新しい部品から粘着シートを剥がしたりする必要がある場合があります。
デバイスを再度組み立てるには、これらの手順を逆の順序で実行してください。
電子廃棄物は、R2 または e-Stewards 認証を受けたリサイクル業者に持ち込んでください。お住まいの地域によっては、使用済みの HP デバイスおよび部品は、HP Planet Partnersプログラムを通じて、再利用またはリサイクルのために返却できます。
修理がうまくいきませんでしたか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
