メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Heatsink: 手順 6、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement, Heatsink: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate cables from heatsink and fan.
    • Unplug the fan power cable.
  7. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the three 5mm screws from the fan housing.
    • Remove the fan from computer.
  8. HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 Heatsink Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a Phillips # 1 screwdriver to remove the four 4mm screws from the heatsink.
    • Remove the heat sink from computer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
James Kegan Roush
メンバー登録日: 10/04/22
307 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 881
