メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 840 G7 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
  6. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: 手順 6、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull up to remove the two coaxial Wi-Fi card connectors.
  7. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull upwards on the display connector to remove.
  8. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull or push to remove the bundled cable connector.
  9. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull upwards to remove the webcam connector.
  10. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Once you've disconnected all cables from their sockets, gently move them to the top of the laptop.
  11. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the four 1.2 mm screws.
  12. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use your Phillips # 1 screwdriver to remove the two 1.2mm screws.
  13. HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 Display Assembly  Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Open the laptop to a 90 degree angle.
    • Slide the display hinges away to remove the display assembly.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Pedro Ramos Espinoza
メンバー登録日: 02/10/22
790 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 117
今までの合計 2,672
