メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Locate RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the location of the RAM.
  2. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Disengage the memory array: 手順 2、 1の画像 1
    • Spread the spring blades that hold the memory strip in place (left and right).
  3. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Remove the memory module: 手順 3、 1の画像 1
    • With your finger, gently remove the memory module (RAM).
  4. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): 手順 4、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Change memory module (RAM): 手順 4、 2の画像 2
    • Place the new memory module (RAM) in its slot.
    • Option: add a second memory module (RAM).
  5. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Attach the memory module (RAM): 手順 5、 2の画像 2
    • Gently press the top of the memory module until the spring blades engage (clicks!).
  6. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Insert a second memory module: 手順 6、 1の画像 1
    • Repeat same procedure as for the first RAM module.
  7. HP EliteBook 840 G6 RAM Replacement, Final result: 手順 7、 1の画像 1
    • You are done!
ゴール
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric M2264
メンバー登録日: 12/27/21
575 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 89
今までの合計 3,339
