メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 840 G6 Disassembly
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Identify the screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the screws.
  2. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Unscrew the screws: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Unscrew the screws: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the screws.
    • Screws are attached to the back panel.
  3. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Separate back cover from the PC: 手順 3、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Separate back cover from the PC: 手順 3、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Separate back cover from the PC: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • Use your fingernail or the iFixit Opening Tool.
    • Start on the far side when prying apart.
    • Open the computer.
    • The display should face the table.
    • Separate gently the back cover from the front panel (keyboard panel).
  4. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G6 Disassembly, Open back and front cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Open each side gently (keyboard panel is facing up, the back cover is facing down).
    • Store the back cover.
  5. HP EliteBook 840 G6 Disassembly, End result: 手順 5、 1の画像 1
    • You now have access to the mainboard.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eric M.
メンバー登録日: 12/27/21
491 ポイント
2のガイドは作成済み
2 件のコメント
Are the 6 silver-colored screws holding the back cover on all the same length?
David Cary - 返信
The central screw has a different size.
Eric M. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 83
過去 30 日: 438
今までの合計 9,219
