メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換
必要な工具と部品
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
      • 修理を始める前に、ノートパソコンのバッテリー残量を25%以下にしてください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、誤って損傷した場合に安全上の問題となる可能性があります
      • 作業内容を保存し、ノートパソコンを完全にシャットダウンして、すべてのケーブルを抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 下部カバーのネジを緩める: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 下部カバーのネジを緩める: 手順 2、 2の画像 2
      • 規格にもかかわらず、プラスドライバーはサイズや形状が異なる場合があります。同じサイズと表示されていても、同じネジに異なるフィット感を示すことがあります。ネジ頭をなめないように、最もぴったりとフィットするサイズのドライバーを使用してください。
      • プラスドライバーを使って、底面カバーを固定している5本のネジを完全に緩めます(ただし、取り外しません)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • ノートパソコンの背面(ディスプレイヒンジがある側)が自分に一番近くなるように配置します。
      • スパッジャーの平面側先端を、下部カバーの背面とフレームの間に、中央のネジとELITEBOOKの文字の近くに差し込みます。
      • スパッジャーを差し込みにくい場合は、ネジが完全に緩んでいることを確認してください。必要であれば、指でゆっくりとネジを引き上げてください。
      • スパッジャーを使ってカバーをこじ開け、固定しているクリップを外します。
      • 次の手順のために、スパッジャーを下部カバーの下に差し込んだままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • スパッジャーを後端に沿ってどちらかの角に向かって滑らせ、後端のクリップを外します。
      • スパッジャーを角に沿って回し、カバーの短い辺を固定しているクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ELITEBOOKの文字の近くに、スパッジャーの平面側先端を再度差し込みます。
      • カバーの反対側でも同じ手順を繰り返し、残りのクリップをすべて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 下部カバーを外す: 手順 6、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 下部カバーを外す: 手順 6、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, 下部カバーを外す: 手順 6、 3の画像 3
      • 下部カバーを持ち上げて取り外します。
      • カバーは簡単に持ち上がるはずです。もし抵抗を感じる場合は、スパッジャーの平面側先端を使って残っているクリップを外し、すべてのネジが完全に緩んでいることを確認してください。
      • 再組み立ての際は、カバーの前端(ヒンジの反対側)にあるクリップをフレームのスロットに差し込み、カバーを置きます。周囲をしっかりと押さえつけ、すべてのクリップをはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, バッテリーを取り外す: 手順 7、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, バッテリーを取り外す: 手順 7、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, バッテリーを取り外す: 手順 7、 3の画像 3
      • ノートパソコンの前端(スクリーンヒンジの反対側)が自分に一番近くなるように配置します。
      • スパッジャーの先端または指の爪を使って、バッテリーのスライドコネクターを左右交互に押し、ソケットから完全に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, WLANモジュールケーブルの接続を解除する: 手順 8、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, WLANモジュールケーブルの接続を解除する: 手順 8、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, WLANモジュールケーブルの接続を解除する: 手順 8、 3の画像 3
      • ファン直下にあるWLAN(Wi-Fi)モジュールの同軸コネクターの金属製の首の下に、先の曲がったピンセットの片方の腕を差し込みます。
      • まっすぐ上に持ち上げてケーブルの接続を解除します。
      • もう一方のコネクターも同様に接続を解除します。
      • 再組み立ての際:
      • 黒いテープが付いたケーブルは、その下にある黒い矢印のソケットに接続し、白いテープが付いたケーブルは、白い矢印のソケットに接続します。
      • ピンセットを使ってコネクターをソケットの上に固定し、指またはスパッジャーで軽く押し下げます。コネクターは「カチッと」音を立てて所定の位置にはまるはずです。うまくいかない場合は、ヘッドの位置を調整してもう一度試してください。過度な力を加えないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ディスプレイケーブルを外す。: 手順 9、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ディスプレイケーブルを外す。: 手順 9、 2の画像 2
      • ファン下にある右側のディスプレイケーブルのプレス型コネクタのプラスチック製プルタブを指でしっかり掴みます。
      • コネクタを真上に引き上げて外します。
      • 再組み立て時:コネクタをソケットに慎重に合わせてから、指先で(まず片側、次にもう片側と)カチッと音がして所定の位置にはまるまで押し下げてください。無理にコネクタを押し込もうとしないでください。もし問題がある場合は、位置を調整して再度試してください。過度な力を加えないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンのテープを剥がす: 手順 10、 2の画像 2
      • ピンセットもしくは指で、ファンの右側付近のケーブルテープを剥がします。
      • テープを完全に外す必要はありません。ケーブルに付いたままで大丈夫です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンのケーブルの配線を外す: 手順 11、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンのケーブルの配線を外す: 手順 11、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンのケーブルの配線を外す: 手順 11、 3の画像 3
      • 指を使って、ファン右側にあるクリップから、ディスプレイケーブルと2本の同軸ケーブルを引き抜きます。
      • 再組み立て時:この写真を参考に、ケーブルがクリップに適切に配線されていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンケーブルを外す: 手順 12、 3の画像 3
      • スパッジャーの先端を使って、ファンのスライドコネクタの両側を交互に押し、ソケットから完全に抜き取ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンのテープを剥がす: 手順 13、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンのテープを剥がす: 手順 13、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくはピンセットで、ファン本体に残っているテープを除去します。
      • テープを全て完全に外す必要はありません、WLANモジュールに残ったままで問題ありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンのネジを外す: 手順 14、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンのネジを外す: 手順 14、 2の画像 2
      • プラスドライバーでファンを固定している、3本の拘束ネジを緩めます(完全には外れません)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンを外す: 手順 15、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンを外す: 手順 15、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 ファンの交換, ファンを外す: 手順 15、 3の画像 3
      • ファンの右端を持ち上げます。
      • ファンをノートパソコンの右端に向かってスライドさせ、左上隅をヒートシンクの下から引き出します。
      • ファンを外します。
      • 再組み立て時:ファンの左上隅がヒートシンクの下にスライドして入っていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
新しい交換部品を元の部品と比較してください。取り付ける前に、残りのコンポーネントを新しい部品に付け替えたり、接着剤の裏紙を剥がしたりする必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、これらの指示を逆の順序で実行してください。
お使いの電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。お住まいの地域によっては、使用済みのHPデバイスや部品をHP Planet Partnersプログラムを通じて再利用またはリサイクルのために返却できます。
修理が計画通りに進みませんでしたか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
199,886 ポイント
1,243のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
80,437のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 552
