メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 作業を始める前に: 手順 1、 2の画像 2
      • 修理を始める前に、ノートパソコンのバッテリー残量を25%以下にしてください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、誤って損傷した場合に安全上の問題となる可能性があります
      • 作業内容を保存し、ノートパソコンを完全にシャットダウンして、すべてのケーブルを抜いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 下部カバーのネジを緩める: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 下部カバーのネジを緩める: 手順 2、 2の画像 2
      • 規格にもかかわらず、プラスドライバーはサイズや形状が異なる場合があります。同じサイズと表示されていても、同じネジに異なるフィット感を示すことがあります。ネジ頭をなめないように、最もぴったりとフィットするサイズのドライバーを使用してください。
      • プラスドライバーを使って、底面カバーを固定している5本のネジを完全に緩めます(ただし、取り外しません)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 下部カバーのクリップを外す: 手順 3、 3の画像 3
      • ノートパソコンの背面(ディスプレイヒンジがある側)が自分に一番近くなるように配置します。
      • スパッジャーの平面側先端を、下部カバーの背面とフレームの間に、中央のネジとELITEBOOKの文字の近くに差し込みます。
      • スパッジャーを差し込みにくい場合は、ネジが完全に緩んでいることを確認してください。必要であれば、指でゆっくりとネジを引き上げてください。
      • スパッジャーを使ってカバーをこじ開け、固定しているクリップを外します。
      • 次の手順のために、スパッジャーを下部カバーの下に差し込んだままにしておきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • スパッジャーを後端に沿ってどちらかの角に向かって滑らせ、後端のクリップを外します。
      • スパッジャーを角に沿って回し、カバーの短い辺を固定しているクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ELITEBOOKの文字の近くに、スパッジャーの平面側先端を再度差し込みます。
      • カバーの反対側でも同じ手順を繰り返し、残りのクリップをすべて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 下部カバーを外す: 手順 6、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 下部カバーを外す: 手順 6、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 下部カバーを外す: 手順 6、 3の画像 3
      • 下部カバーを持ち上げて取り外します。
      • カバーは簡単に持ち上がるはずです。もし抵抗を感じる場合は、スパッジャーの平面側先端を使って残っているクリップを外し、すべてのネジが完全に緩んでいることを確認してください。
      • 再組み立ての際は、カバーの前端(ヒンジの反対側)にあるクリップをフレームのスロットに差し込み、カバーを置きます。周囲をしっかりと押さえつけ、すべてのクリップをはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーを取り外す: 手順 7、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーを取り外す: 手順 7、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーを取り外す: 手順 7、 3の画像 3
      • ノートパソコンの前端(スクリーンヒンジの反対側)が自分に一番近くなるように配置します。
      • スパッジャーの先端または指の爪を使って、バッテリーのスライドコネクターを左右交互に押し、ソケットから完全に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, スピーカーケーブルのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, スピーカーケーブルのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, スピーカーケーブルのクリップを外す: 手順 8、 3の画像 3
      • 工具でバッテリーを曲げたり、折り目をつけたり、変形させたり、突き刺したり、穴を開けたりしないように注意してください。バッテリーが損傷すると、火災の危険があります。
      • スパッジャーまたは指を使って、バッテリーの下端にあるクリップからスピーカーケーブルを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーの取り出しキットを準備する: 手順 9、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーの取り出しキットを準備する: 手順 9、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーの取り出しキットを準備する: 手順 9、 3の画像 3
      • Revivekitを開けて、空のダンボールのトレイを摘みます。
      • このトレイは古くなったバッテリーを取り出して安全に保管するために使用します。
      • ダンボールのトレイを開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 両方の接着ストリップからプラスチックのライナーを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーに段ボールを貼り付ける: 手順 11、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーに段ボールを貼り付ける: 手順 11、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーに段ボールを貼り付ける: 手順 11、 3の画像 3
      • 段ボールの上端をバッテリーの上端に合わせ、バッテリーのネジを覆わないようにします。バッテリーが完全に覆われていることを確認してください。
      • 適切に位置合わせたら、接着テープで段ボールをバッテリーにしっかりと押し付けて固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーのネジを取り外す。: 手順 12、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーのネジを取り外す。: 手順 12、 2の画像 2
      • 工具でバッテリーを曲げたり、へこませたり、変形させたり、突き刺したり、穴を開けたりしないように注意してください。 バッテリーが損傷すると、火災の危険があります。
      • プラスドライバーを使って、バッテリー上部を固定している長さ4.5mmのネジ4本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 13、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 13、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, バッテリーを外す: 手順 13、 3の画像 3
      • バッテリーは段ボールトレイに貼り付いたままになっているはずなので、慎重に取り外してください。
      • バッテリーの上端を持ち上げて、下端にあるツメをスロットから引き出します。
      • バッテリーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • 古いバッテリーが安全に収まるように段ボールトレイを閉じ、脇に置きます。
      • 古いバッテリーは、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者に持ち込んでください。お住まいの地域によっては、使用済みのHPデバイスや部品を、HP Planet Partnersプログラムを通じて再利用またはリサイクルのために返却できます。Revivekitに同梱されている指示に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 交換用バッテリーを取り出す: 手順 15、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 交換用バッテリーを取り出す: 手順 15、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 交換用バッテリーを取り出す: 手順 15、 3の画像 3
      • 交換用バッテリーが入っている段ボールトレイを取り出し、慎重にトレイを開けてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 交換用バッテリーをインストール: 手順 16、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 交換用バッテリーをインストール: 手順 16、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 交換用バッテリーをインストール: 手順 16、 3の画像 3
      • バッテリーの底面にあるツメがクリップにはまるように、バッテリーをくぼみに置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • プラスドライバーを使って、バッテリーの上端に沿って長さ4.5mmのネジ4本を取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 段ボールを外す: 手順 18、 3の画像 1 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 段ボールを外す: 手順 18、 3の画像 2 HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 段ボールを外す: 手順 18、 3の画像 3
      • バッテリーから段ボールをゆっくりと剥がして、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. HP EliteBook 840 Aero G8 バッテリーの交換, 古いバッテリーを箱に入れる: 手順 19、 1の画像 1
      • 古いバッテリーが入ったトレイをRevivekitの段ボール箱に入れます。
      • 修理後、この箱を認定リサイクル業者に送るか持ち込んでください。そうすることで、バッテリーは安全にリサイクルされます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
新しい交換部品を元の部品と比較してください。取り付ける前に、残りのコンポーネントを新しい部品に付け替えたり、接着剤の裏紙を剥がしたりする必要がある場合があります。
デバイスを再組み立てするには、これらの指示を逆の順序で実行してください。
最適なパフォーマンスを得るには、このガイドを完了した後、新しく取り付けたバッテリーをキャリブレーションしてください。
お使いの電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認定のリサイクル業者にお持ちください。お住まいの地域によっては、使用済みのHPデバイスや部品をHP Planet Partnersプログラムを通じて再利用またはリサイクルのために返却できます。
修理が計画通りに進みませんでしたか? 基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
202,529 ポイント
1,244のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
86,348のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 71
今までの合計 1,146
