メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm screws from the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP EliteBook 820 G3 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the hard drive away from the system board connector to disconnect the hard drive from the system board.
    • Place it in a static dissipative bag.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Bisimwa
メンバー登録日: 08/25/22
253 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022人のメンバー
GCC-CLASS-F22S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 59
今までの合計 1,247
