メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement
必要な工具と部品
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
    • Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from the computer.
    • Disconnect all external devices from the computer.
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  1. HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the rubber plugs: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 10 rubber plugs from the bottom cover.
    • Remove the SD card blank from the bottom cover.
  2. HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the bottom cover screws: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the bottom cover screws: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 10 Phillips PM2.5x5.0 screws in the following order.
    • After you remove the PM2.5×5.0 screws, remove the PM2.0×7.0 screw.
  3. HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the bottom cover: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry up on the top (near the display hinge) of the bottom cover to disengage it from the computer. Consider using a spudger.
  4. HP EliteBook 745 G4 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Loosen the two captive screws and remove the battery from the computer
終わりに
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Max Kletskov
メンバー登録日: 04/22/20
40,418 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
140 メンバー
18,103のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 1,298
