メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 745 G2 WiFi Chip Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 745 G2 WiFi Chip Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently place the laptop down on a suitable workplace with the back of the laptop facing up
  2. HP EliteBook 745 G2 WiFi Chip Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 745 G2 WiFi Chip Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the cover by sliding the lock to the left. You will hear a click once the cover has been unlocked. Gently push down on the cover and slide it towards you to remove it.
  3. HP EliteBook 745 G2 WiFi Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 745 G2 WiFi Chip Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift up on the battery (represented by this cardboard cutout) until it disconnects. Once the battery is disconnected lift away from laptop.
  4. HP EliteBook 745 G2 WiFi Chip Replacement, WiFi Chip: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
  5. HP EliteBook 745 G2 WiFi Chip Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using precision tweezers grab the coaxial cable leads and disconnect them using steady gentle force.
  6. HP EliteBook 745 G2 WiFi Chip Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0, remove the 1.5 mm screw holding the wifi card in place. Once the screws are removed, gently lift the card away from laptop.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Reinemann
メンバー登録日: 09/18/19
508 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 552
