メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently place the laptop down on a suitable workplace with the back of the laptop facing up
  2. HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the cover by sliding the lock to the left. You will hear a click once the cover has been unlocked. Gently push down on the cover and slide it towards you to remove it.
  3. HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 745 G2 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift up on the battery (represented by this cardboard cutout) until it disconnects. Once the battery is disconnected lift away from laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
James Reinemann
メンバー登録日: 09/18/19
532 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2019 Western Carolina University, Team S1-G3, Virtue Fall 2019人のメンバー
WCU-VIRTUE-F19S1G3
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 1,137
