メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws securing the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger to carefully disconnect the battery pin connector from its port, slowly lifting the pin connector from each side until it releases.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift and remove the battery from the device.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 1の画像 1
    • Peel back the foam cover to reveal the underside of the trackpad.
  7. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the white ribbon cable attached to the underside of the trackpad.
  8. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the black ribbon cable attached to the chassis.
  9. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 2 mm screws securing the trackpad.
  10. HP EliteBook 1040 G4 Trackpad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift and remove the trackpad from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rion Reynolds
メンバー登録日: 02/10/22
121 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 312
