メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws securing the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger to carefully disconnect the battery pin connector from its port, slowly lifting the pin connector from each side until it releases.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift and remove the battery from the device.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four black 6 mm screws securing the speakers to the device.
  7. HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the pin connector from the right side of the speaker assembly.
  8. HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully remove the red and black wires from the black clips in between the two speakers.
  9. HP EliteBook 1040 G4 Speakers Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the speakers from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hannah DiMartino
メンバー登録日: 09/28/21
395 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 484
