メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement, SSD: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the single 5 mm screw securing the SSD to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the SSD up and out of the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexandra Sturgis
メンバー登録日: 09/28/21
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 811
