メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge an opening tool between the display and the chassis, gently prying around the perimeter until the display completely releases.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the metal arm, then pull the display ribbon cable directly out of its port.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the hinge cover.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5 mm black screws that securing the dispaly.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the display up and out of its housing.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
SW Reeves
メンバー登録日: 02/10/22
265 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 917
