メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 5 mm screws securing the back cover to the chassis.
  2. HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the back cover up and off the device.
  3. HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the eight 4 mm screws securing the battery to the motherboard.
  4. HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic spudger to carefully disconnect the battery pin connector from its port, slowly lifting the pin connector from each side until it releases.
  5. HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift and remove the battery from the device.
  6. HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement, Coin Cell Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the pin connector from the right side of the speaker assembly.
  7. HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 6 mm black screws securing the speakers to the device.
    • Lift the speakers up and out.
  8. HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the coin cell battery cable located under the motherboard.
  9. HP EliteBook 1040 G4 Coin Cell Battery  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the coin cell battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
SW Reeves
メンバー登録日: 02/10/22
265 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 706
