メインコンテンツにスキップ
HP Elite x2 G4 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elite x2 G4 Battery Replacement, Display Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the kickstand.
    • Remove the four 3 mm T5 Torx-head screws that secure the display assembly.
  2. HP Elite x2 G4 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a suction sup to carefully detach the display assembly in the following order: top-right corner, top-left corner, bottom-right corner and bottom-left corner.
  3. HP Elite x2 G4 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly lift the display panel until you have access to the battery connector on the motherboard (approx. 90 degrees).
  4. HP Elite x2 G4 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from its motherboard connector.
    • Remove the tape that covers the touchscreen and display panel ZIF connectors.
  5. HP Elite x2 G4 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the touchscreen ribbon cable from the motherboard.
    • Remove the display panel assembly.
  6. HP Elite x2 G4 Battery Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the six 3.5 mm Phillips #1 screws that secure the battery to the display enclosure.
  7. HP Elite x2 G4 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully lift the top edge of the battery off of the alignment pins.
    • Remove the battery.
  8. HP Elite x2 G4 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Slide the bottom edge out from retention tabs on the display enclosure and remove.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Goncalo Felix
メンバー登録日: 10/25/22
325 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-4, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G4
5 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 142
今までの合計 1,228
