メインコンテンツにスキップ
HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide, Speakers: 手順 1、 2の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide, Speakers: 手順 1、 2の画像 2
    • Detach keyboard from the screen.
  2. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 2、 1の画像 1
    • While the screen is facing down, remove six 3.0 mm Torx T5 screws under the stand.
    • The screws were not available on our device, so we do not know what kind of screwdriver to use.)
  3. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 3、 3の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 3、 3の画像 2 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a suction cup to remove the screen panel.
  4. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 4、 3の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 4、 3の画像 2 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach flex cable from motherboard using tweezers.
  5. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the battery wire attached to the motherboard using tweezers.
  6. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 6、 3の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 6、 3の画像 2 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove two 2.7 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 7、 2の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 7、 2の画像 2
    • Unplug the speaker wire attached to the motherboard.
  8. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 8、 2の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 8、 2の画像 2
    • Detach the left speakers.
  9. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 9、 2の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 9、 2の画像 2
    • Detach the two stickers highlighted from right speaker.
  10. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 10、 2の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 10、 2の画像 2
    • Detach the right speaker cables from the motherboard using tweezers.
  11. HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 11、 2の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Speaker Replacement Guide: 手順 11、 2の画像 2
    • Detach the right speaker.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hanif Norhisham
メンバー登録日: 05/22/19
571 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019 IUPUI, Team S1-G5, Harley Summer 2019人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU19S1G5
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 671
