メインコンテンツにスキップ
HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • With the screen face down, lift up the stand as far as it goes.
    • Make sure not to force it past the resting point.
  2. HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a T5 driver to remove the six screws on the back of the tablet.
  3. HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the screws, delicately close the stand.
    • Flip the tablet on its back so that the screen is facing up.
  4. HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the suction cup to carefully separate the screen from the device. Pull upwards with a fluid and smooth motion.
    • Do not lift too fast! There will still be wires connecting the screen to the device. Make sure they are not tampered with.
  5. HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the tape on the lower left side of the screen.
    • Underneath the tape, disconnect the LCM cable, the larger wire that was underneath the tape, from the back of the tablet screen.
  6. HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Elite x2 G1 1012 Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the flex cable from the device using the spudger.
    • Remove the Display Assembly from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Colin Mika
メンバー登録日: 04/19/18
943 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S24G7
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 3,335
