メインコンテンツにスキップ
HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is turned off before starting.
    • Orient the device so the back is facing you, with the kickstand up.
  2. HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 3mm Torx T5 screws underneath the kickstand.
  3. HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn the device over so the screen is facing you.
    • Place a suction cup firmly onto a corner of the screen.
    • Lift up gently until you see the screen separate from the casing.
    • Repeat this process for all four corners.
  4. HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the screen up and off of the device.
    • Pry each corner up first, otherwise you may damage or crack the screen.
  5. HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two connectors on the back of the screen by lifting the connector tabs on the motherboard with a plastic opening tool and pulling gently.
  6. HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the screen by gently lifting it off of the device.
  7. HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement, SSD: 手順 7、 1の画像 1
    • Orient the device so that the battery is closest to you.
    • The battery is the large, black rectangle at the bottom of the device.
  8. HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the single Phillips M2.0x2.0 screw on the SSD using a Phillips screwdriver. Turn the screwdriver counterclockwise to remove the screw.
  9. HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Elite x2 1012 G2 SSD Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently pull the SSD to the left and up to remove it from the device.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Lane
メンバー登録日: 04/18/18
277 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 メンバー
13のガイドは作成済み
2 件のコメント
Vielen Dank für die sehr gute Anleitung. Es hat alles perfekt geklappt.
Das Display selber sitzt zum Teil aber sehr fest im Gehäuse und man muss sich überwinden etwas Kraft anzuwenden.
Sollte man zu fest ziehen (und einem das Display entgegenspringt) besteht ja die Gefahr die filigranen Kabel abzureißen.
Andreas Gerl - 返信
Mein Lüfter läuft ständig. Sollte die Wärmeleitpaste eingetrocknet sein?
Der Experte - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 48
過去 30 日: 296
今までの合計 19,269
