メインコンテンツにスキップ
HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: 手順 1、 2の画像 1 HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement, Prop Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the prop stand approximately 140 degrees from its home position to expose two T5 Torx head screws.
  2. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the T5 Torx bit to remove both screws from the prop stand pivot points.
  3. HP Elite x2 1012 G2 Prop Stand Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the stand away from the device until you can lift the prop stand away from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
kefil
メンバー登録日: 04/06/19
106 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S13-G13, Wilson Spring 2019人のメンバー
IUPUI-WILSON-S19S13G13
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 1,007
