メインコンテンツにスキップ
HP Elite X2 1013 G3 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elite X2 1013 G3 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so the base is facing the ceiling.
    • Lift up the tablet stand.
    • Remove the four 2 mm screws from the tablet using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Elite X2 1013 G3 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Elite X2 1013 G3 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the tablet over with the screen facing upwards.
    • Place the suction handle in the center of the screen and slowly lift off the screen until it is at a 30 degree angle, starting by gently prying up the bottom.
    • Do not pull the screen beyond a 30 degree angle. Additional internal components must be disconnected first.
  3. HP Elite X2 1013 G3 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Elite X2 1013 G3 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the screen lifted at a 30 degree angle, gently disconnect the yellow ribbon cable at the end connected to the screen.
    • Gently disconnect the orange ribbon cable at the end connected to the bottom plate.
  4. HP Elite X2 1013 G3 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Elite X2 1013 G3 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screen from the tablet.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maximillian Shaw Tiberghien
メンバー登録日: 09/20/21
208 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 58
今までの合計 1,471
