メインコンテンツにスキップ
HP ENVY 6055e Input Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement, Input Tray: 手順 1、 3の画像 1 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement, Input Tray: 手順 1、 3の画像 2 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement, Input Tray: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the printer upside down.
  2. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the input tray open.
  3. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the six T3 Torx screws.
  4. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the right piece by lifting it up.
  5. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the left piece by lifting it with both hands.
    • The left piece has a small hook in the middle, so be careful not to break it.
  6. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate two springs that are in the lower part of the printer.
  7. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the right spring by lifting from the black plastic piece.
    • Make sure the input tray is in the original closed place when putting back this piece.
  8. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the left spring by lifting from the black plastic piece.
  9. HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP ENVY 6055e Input Tray Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the defective input tray.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brian Mojica
メンバー登録日: 08/29/22
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 3-69, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 3-69, Briggs Fall 2022人のメンバー
CSULA-BRIGGS-F22S3G69
1 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 31
過去 30 日: 73
今までの合計 1,760
