メインコンテンツにスキップ
HP ENVY 5530 Power Supply Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: 手順 1、 3の画像 1 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: 手順 1、 3の画像 2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement, AC Adaptor: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the the printer by lifting the top section. Make sure you're lifting from the lowest portion of the scanner section.
  2. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate 13mm TR10 Torx Security screw behind screen and remove using Torx screwdriver.
  3. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove case covering by lifting it up to reveal the power cord.
  4. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate power cord.
    • Pull it out.
  5. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate 13mm TR10 Torx Security screw behind screen and remove with screwdriver.
  6. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a metal spudger around the edge to remove AC adapter cover.
  7. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the AC adaptor up and out of its casing
  8. HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP ENVY 5530 Power Supply Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Disconnect the wires from the AC adaptor.
    • Replace AC Adapter box. Reverse order of instructions for reassembly.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Justin
メンバー登録日: 02/15/18
295 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF-Leahy-S18S1G1 USF-Leahy-S18S1G1人のメンバー
Community
3 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 9
今までの合計 1,601
