メインコンテンツにスキップ
HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 手順 1、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement, Paper Tray: 手順 1、 2の画像 2
    • Grab both sides of the printer and flip it away from you so the bottom is facing up.
  2. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the 13mm TR10 Torx screws on the left side of the paper tray.
  3. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew and remove the 13mm TR10 Torx Security screw, starting with the farthest screw on the left
  4. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate and remove middle 13mm TR10 Torx Security screw using a Torx screwdriver.
  5. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate and remove the last 13mm TR10 Torx Security screw.
  6. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the side tab and lift up to remove.
  7. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the three 13mm TR10 Torx Security screws on the right side panel.
  8. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Locate and remove the farthest 13mm TR10 Torx Security screw.
  9. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Locate middle 13mm TR10 Torx Security screw and remove it.
  10. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Locate last 13mm TR10 Torx Security screw and remove it.
  11. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Locate tab on the right side panel and lift to remove it.
  12. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • The back should look like this.
  13. HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP ENVY 5530 Paper Tray Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove paper tray by pulling it out and away from the printer.
    • Be cautious of jumping springs once pulling out the paper tray.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Surface
メンバー登録日: 08/26/15
1,465 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G6
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 28
今までの合計 2,331
