メインコンテンツにスキップ
HP ENVY 5530 Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ENVY 5530 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift up printer screen.
  2. HP ENVY 5530 Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP ENVY 5530 Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP ENVY 5530 Front Panel Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the Metal Spudger from the IFIXIT Toolkit to pry the left corner of the front panel.
    • Slowly pry the front panel by sliding the Metal Spudger along the border of the front panel.
  3. HP ENVY 5530 Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP ENVY 5530 Front Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the front panel by lifting each corner up.
    • Replace the front panel.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth Surface
メンバー登録日: 08/26/15
1,465 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G6
4 メンバー
18のガイドは作成済み
4 件のコメント
My HP Envy 5530 had a screw hidden beneath the label on the right side of the front panel. I used a knife to lift the label to access the screw.
rndymike - 返信
Is the front panel from a 5532 compatible with the Envy 5530?
Armando Pagan - 返信
Wish I would have seen the comment about the screw… fix your post… at least protect others from making the same mistake
Azpatch - 返信
Where does the cable go?
Victorian Lover - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 2,034
