メインコンテンツにスキップ
HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement, Front: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the front access panel by placing your finger in the front slot and pulling gently.
  2. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement, Top Lid: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the protective lid that is covering the glass. Press gently against the base of the panel to remove the lid from the rest of the printer.
  3. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 9mm T10 Torx screws on the top.
  4. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully lift the top panel off of the printer.
    • Do not tear or damage the two cables that connect the top lid to the motherboard.
  5. HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Deskjet F4480 Top Lid Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two cables by gripping each one close to their connection ports on the motherboard and gently disconnecting them.
終わりに
22 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Tim
メンバー登録日: 01/15/13
193 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 メンバー
15のガイドは作成済み
1 Guide Comment
I want fix my HP DESKJET F448o, My problem is, that the scanner arm is block.
When I turn on, the scanner arm is block, how can fix its?
mbeto0351 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 9,631
