メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Front: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the front access panel by placing your finger in the front slot and pulling gently.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Top Lid: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the protective lid that is covering the glass. Press gently against the base of the panel to remove the lid from the rest of the printer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 9mm T10 Torx screws on the top.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully lift the top panel off of the printer.
    • Do not tear or damage the two cables that connect the top lid to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two cables by gripping each one close to their connection ports on the motherboard and gently disconnecting them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Remove Back Panel of Lid: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove one 9mm T10 Torx screw from the back of the printer lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Press outward on the plastic tab holding the back panel in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull the back panel towards you and lift it away from the rest of the printer cover.
    • Some ribbon cables may still be inserted through the back panel. Be careful not to damage these and they should slide out easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Scanner Light: 手順 9、 2の画像 1 HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement, Scanner Light: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove scanner bar from track inside lid.
    • Do not try to detach the large ribbon cable. It is not designed to be removed from the scanner bar. Also do not try to pull ribbon cable out of the lid.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove two 9mm T10 Torx screws from the scanner bar to release scanner light.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. HP Deskjet F4480 Scanner Light Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Separate the scanner light from the rest of the scanner bar.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tim
メンバー登録日: 01/15/13
193 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 64
今までの合計 4,306
