メインコンテンツにスキップ
HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal
必要な工具と部品
  1. HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal, Remove Back Panel of Lid: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove one 9mm T10 Torx screw from the back of the printer lid.
  2. HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: 手順 2、 2の画像 1 HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Press outward on the plastic tab holding the back panel in place.
  3. HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: 手順 3、 2の画像 1 HP Deskjet F4480 Lid Panel Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the back panel towards you and lift it away from the rest of the printer cover.
    • Some ribbon cables may still be inserted through the back panel. Be careful not to damage these and they should slide out easily.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tim
メンバー登録日: 01/15/13
184 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,504
